建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
桂花的养殖方法和注意事项,桂花栽培技术
2014-3-26 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 桂花的养殖方法和注意事项,桂花栽培技术 桂花又名木樨,为木樨科常绿乔木。原产我国南部和西南部,为我国特有的园林观赏和经济价值很高的树种。桂花的栽培品种常见的有金桂、银桂、丹桂和四季桂四种。其中尤以 ...
桂花的养殖方法和注意事项,桂花栽培技术
        桂花又名木樨,为木樨科常绿乔木。原产我国南部和西南部,为我国特有的园林观赏和经济价值很高的树种。桂花的栽培品种常见的有金桂、银桂、丹桂和四季桂四种。其中尤以金桂经济价值最高,它们的繁殖一般采用扦插、压条和嫁接等方法。但扦插繁殖如用一般方法进行,成活率很低;压条常用空压和地压,成活率虽较高,繁殖系数却很低;用嫁接方法,嫁接成活率不高,由于桂花繁殖困难,加上种条来源限制,因此在一定程度上限制了发展。
一、圃地选择
圃地应选择排水良好的砂质壤土或轻壤土为好。土质太粘宜适当掺些砂土以调节土壤质地。为防止立枯病及根腐病的发生,还应在作床时喷洒农药进行土壤消毒。插床宜梢高,排水一定要通畅,实践证明,雨后积水,最易使穗腐烂,尤其是在插穗生根之前更应及时注意排涝。
二、塑棚与荫棚的设置
封闭育苗简言之就是棚套棚,即荫棚套塑棚。插床宽度1.10米(实际利用率为1.0米),用两端削尖的竹片呈弓形的插下,从床面到弓顶为0.5米,为使弓形竹片拉紧,弓与弓之间应用细竹扎缚,塑膜棚两侧用泥土压紧,不能留有空隙,但塑棚两端不必封死,可以自由启闭,以防透气漏风。在塑膜棚上面要盖双层芦帘,荫棚高度1米,这样塑棚与芦帘之间有50厘米的空间,便于空气流通,降低塑棚内温度。此外塑棚四周还应围盖单层帘子,以防侧方阳光照射。
三、扦插时间
5月中旬到6月下旬为最适时期(秋插可在8月中旬到9月下旬),有些地方认为桂花早春就萌发新梢,可提前到4月份进行扦插,实践证明,那时插穗木质化程度虽然较高,但气温地温均较低,扦插后不易生根,插穗容易腐烂变质。
四、插穗的选择与处理
用当年萌发的嫩梢进行扦插。为使插穗健壮饱满,在冬季必须对采穗母树进行肥水管理。在采穗前1--2个月施2--3次速效肥料进行催条,如春季干旱还应注意灌水,实践表明:饱满和组织充实的枝条容易形成根的原始体,生根快,成活率高,而瘦弱的枝条则相反。 插穗的长度8--10厘米。剪取的插穗应迅速放入室内通风阴凉处,并及时喷雾状水,湿润叶面,保持插新鲜状态。整修插穗时应保留顶叶5--6片,为避免扦插时过于拥挤以及防止叶片互相嵌合,可以将叶子剪半。
据观察,桂花插穗大多在节上生根,而在节间生根较少,因而插入土中部分最好留1--2个节,如插穗末端刚好在节上那对生根更为有利。
有萘乙酸处理插穗是促进桂花早生根和快生根的有效措施,扦插前用500PPM萘乙酸快浸比不处理的要提前7--8天生要。
五、扦插
插穗插入土中二分之一,株行距6*10厘米,每平方米扦插200株。如果生根之后即移出,即把插床当作中间过渡,则密度还可加大,以便充分利用塑棚。
桂花营养器官的再生能力是扦插繁殖的生理基础。桂花插穗在生根前首先形成根的原始体,而后长出不定根,其插穗发根不是在愈合组织部位而是集中在节上,少数在节间的皮层部位。据观察,平均每株产生侧根19条,其中在节上生根13条,在节间皮层部位生根6条。如有二节生根,其中以下节生根较上节生根为多。
据外形观察,桂花也和其他树种一样都形成愈合组织。愈合组织位于插穗在末端,在皮层部位与木质部之间形成瘤状突起,并于插后15-20天形成,如果未经萘乙酸处理,愈合组织的形成还可能推迟。形成愈合组织大约稳定7-10天便开始产生新根
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
