建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
红豆杉的养殖方法,盆景养护知识
2014-3-26 08:33| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要: 红豆杉的养殖方法介绍,红豆杉盆景养护知识。 1、新购盆景养护 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四 ...
1、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。
2、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
3、“土壤选择” 红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
4、“水分要求” 盆土表面稍微出现黄白色,叶片稍有些微卷,盆土不用浇水,只要对叶面进行喷雾即可。当盆中的泥土发白时,应对盆土进行浇水。注意浇水时要一次性浇透,使盆土充分吸足水分。
5、“土壤肥力” 植物生长三要素氮、磷、钾肥,氮肥可促进花草枝叶生长;磷肥可促进其花、果实形成;钾肥可促进茎干和根部的生长。由于新购的红豆杉盆景内已经采用配制好的营养土,因此, 3个月内不需施肥,之后可每隔2到3个月施肥一次,肥料以饼肥为佳,施肥时应注意沿盆边操作,避免碰到盆景根部。
“花盆选择” 花盆要选择适当大些的,盆底部需要多打几个孔,主要是增强花盆的渗水性和透气性。
6、“移植换盆要求” 盆景购买半年后,树苗逐渐长大,根系发达,为了保证其正常生长,建议用户进行移植换盆,换盆时最好把旧盆打烂,不要损坏原来的土球,将其慢慢移入新盆中,并浇水定根,确保成活。
7、“盆景修整” 如盆景下部的干枯黄叶脱落现象严重,可能是下面枝干生长过密,需要将下部过密的枝干修剪掉几枝即可。修剪可任意造型,以将其修剪成伞型、塔型、圆型等多种形状。 新购的紫杉三号以上的红豆杉盆景,由于从种植基地移栽到花盆中时会使一部分根系造成伤害,从而使根和枝叶间的养分供给失衡,在盆土保持湿润的情况下,叶片仍产生卷曲干枯的现象时,最好对盆景枝叶进行适当的修剪,以减少枝叶对养分的过多消耗,恢复根系的生长。
8、“病虫防治” 高温和干旱季节,个别红豆杉幼树会发生叶枯病和赤枯病,可喷施1%的波尔多液防治。
9、因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。
10、红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
