建筑时空 › 首页 ›地方动态› 深圳建筑新闻 › 查看内容
深圳平安金融中心已施工至96层 主体高度达448.3米
2014-7-15 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 近日,在福田中心区,随着塔吊把一块钢结构顺利吊到440多米的高空,由中建一局(集团)有限公司总承包、中建钢构有限公司承担钢结构施工的平安金融中心项目已施工至96层,主体高度达到448.3米,超过京基100大厦(441.8 ...
近日,在福田中心区,随着塔吊把一块钢结构顺利吊到440多米的高空,由中建一局(集团)有限公司总承包、中建钢构有限公司承担钢结构施工的平安金融中心项目已施工至96层,主体高度达到448.3米,超过京基100大厦(441.8米)成为深圳第一高楼。
到达楼顶要22分钟
昨日,记者一行戴好安全帽与安全绳锁来到施工现场,记者看了下手表,从1楼电梯出发时间是9点41分,上了电梯后,中间楼层没有停留,因为没有电梯是直达楼顶的,需要中转。我们到达了51层之后,再乘坐另外一部电梯从51层到86层。因为我们选择电梯是每层可以停靠的,中间一直有工人上下,电梯比较繁忙,等到了86层,记者看了看手表,是9点57分。再从86层爬到91层,中间都是简易楼梯,爬到顶的时间为10点03分。
昨天微微有点风,而在400多米的高度,不时感觉耳边的风呼啸而过。也时时有种错觉,一阵风就感觉自己站立不稳,整个楼都在摇晃,云彩通过上空的时候,就感觉云就在塔吊的上面漂浮,离自己很近。
记者一行到达楼顶,眼前的景观确实让记者惊喜。深圳与香港尽收眼底,从东可以看到京基100、赛格大厦和地王大厦,往南可以清楚地看到香港,往西可以看到南山深圳湾,往北可以看到莲花山、梅林关。
核心筒每四天一层楼
项目施工方中建一局(集团)有限公司相关工作人员告诉记者,在平安金融中心施工中,核心筒是施工的“带头大哥”。为保证“大哥”的施工速度,工程特别定制了一套世界领先的液压爬模体系。该体系依附于已完成的核心筒墙体上,随着结构施工而逐层爬升,当最上一层核心筒墙体混凝土达到拆模强度而脱模后,模板不落地,依靠液压千斤顶将爬模平台继续向上爬升一层,定位紧固,如此反复循环施工。大楼每“长高”一层,爬模就随之爬升一层,由于采用此项先进爬模技术,核心筒施工速度大大加快,平均保持四天一层的施工速度。
超高层稳固性很强
平安金融中心这么高,看起来也很重,这样的超高层建筑安不安全?遇到台风会不会被刮倒?遇到地震会不会晃动?会不会造成地面塌陷?负责平安金融中心建设的中建一局岩土专家周予启给记者解答了以上疑问。
“我们的基础打得深,8根直径8米的超巨型桩打下去,最深离地面有近70米,直接连到了岩石层,平安这座大楼就跟地壳长成了一体,稳固得很。如此直径如此深度的工程桩堪称国内第一,只能靠人工凿碎岩石、一点点地向下挖掘,接近微风化岩石段还需要进行微爆破才能掘进。另外,平安这座楼设计了七道环带桁架层,犹如七条金腰带紧紧环抱大楼,极大加强大楼的结构强度。即使出现十二级台风,大楼也固若金汤。”
据介绍,平安金融中心项目选用了国际最知名的结构设计单位,采用“巨型框架-核心筒-外伸臂”体系,抗震等级设计为特一级,安全稳固性能极强。
相关链接
平安金融中心地处福田区商业中心区地段,毗邻购物公园,与深圳会展中心相对,交通便利,地理位置优越。其钢结构工程于2012年5月24日正式开吊,主体结构采用“巨型框架-核心筒-外伸臂”结构,地下工程5层,地上118层,总高度600多米,建筑面积达49万平方米,总用钢量达10万吨,建成后将成为“中国第一高楼”、“世界第二高楼”。
5
