建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层混合料配合比不稳定预防措施有哪些
2014-8-29 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   骨料级配必须满足设计要求,采购时应按规定采购,进料时进行抽检,符合要求后使用。   混合料拌和场,必须配备计量斗,对各种原材料按规定的重量比计量;要求不高时也可按材料松容重折算成体积比,进行计量 ...
  混合料拌和场,必须配备计量斗,对各种原材料按规定的重量比计量;要求不高时也可按材料松容重折算成体积比,进行计量控制。每种原材料的数量应控制在其使用量的±5%误差范围内。当含水量变化时,要随时调整计量,或调整体积比保证进料比准确。
  混合料拌制时,拌和机应具备联锁装置,即进料门和出料门不能同时开启,以防连续出料,造成配合比失控。
  堆场混合料有离析时,在出厂前必须用装载机(铲车)进行翻堆,使堆料上下翻拌均匀。装车时铲斗不要过高,以免混合料离析。
  加强混合料配比抽检,凡超出质量标准范围,必须重新拌制,达到质量要求后才能出场。
  治理方法:
  发现现场的混合料粗细料分离,应在现场重新翻拌均匀后再摊铺或者退料。
  局部范围出现露骨、或过分光滑,可局部翻松10cm厚度以上,撒入预拌好的混合料,拌匀后,再重新碾压。掺加量视具体情况而定。
