建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路水泥混凝土路面混凝土配合比设计要点有哪些
2014-8-29 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项指标要求;符合《城镇道路施工与验收规范》的有关规定。   根据《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定,并按统计数据得出的变 ...
  根据《公路水泥混凝土路面设计规范》的规定,并按统计数据得出的变异系数、试验样本的标准差,保证率系数确定配制28d弯拉强度值。不同摊铺方式混凝土最佳工作性范围及最大用水量、混凝土含气量、混凝土最大水灰比和最小单位水泥用量应符合规范要求,严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200.混凝土外加剂的使用应符合:高温施工时,混凝土拌合物的初凝时间不得小于3h,低温施工时,终凝时间不得大于10h;外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定;当引气剂与减水剂或高效减水剂等外加剂复配在同一水溶液中时,不得发生絮凝现象。
  混凝土配合比参数的计算应符合下列要求:
  1.水灰比的确定应按《公路水泥混凝土路面设计规范》的经验公式计算,并在满足弯拉强度计算值和耐久性两者要求的水灰比中取小值。
  2.应根据砂的细度模数和粗骨料种类按设计规范查表确定砂率。
  3.根据粗骨料种类和适宜的坍落度,,按规范的经验公式计算单位用水量,并取计算值和满足工作性要求的最大单位用水量两者中的小值。
  4.根据水灰比计算确定单位水泥用量,并取计算值与满足耐久性要求的最小单位水泥用量中的大值。
  5.可按密度法或体积法计算砂石料用量。
  6.必要时可采用正交试验法进行配合比优选。
  按照以上方法确定的普通混凝土配合比、钢纤维混凝土配合比应在试验室内经试配检验弯拉强度、坍落度、含气量等配合比设计的各项指标,从而依据结果进行调整,并经试验段的验证。
