建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市桥梁钢筋混凝土结构钢筋加工规定有哪些
2014-8-29 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   1.钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。当采用冷拉法进行调直时,HPB235钢筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400钢筋冷拉率不得大于1%。   2.钢筋下料前,应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量 ...
  2.钢筋下料前,应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求和钢筋长度配料。下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
  3.受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。
  4-箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于被箍主钢筋的直径,且HPB235不得小于箍筋直径的2.5倍,HRB335不得小于箍筋直径的4倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。
  5.钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。
  6.钢筋加工过程中,应采取防止油渍、泥浆等物污染和防止受损伤的措施。
