建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
旧路面的补强和改建设计应符合哪些要求
2014-8-29 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   当路面的结构承载能力、平整度、抗滑能力等使用性能退化、其承载能力不能满足交通需求时,应进行结构补强或改建。   旧路面结构补强和改建设计,应调查旧路面的结构性能、使用历史,以及路面环境条件,并应 ...
  旧路面结构补强和改建设计,应调查旧路面的结构性能、使用历史,以及路面环境条件,并应依据路面的交通需求,以及材料、施工技术、实践经验和环境保护要求等,通过技术经济分析论证确定。
  旧路面的补强和改建设计应符合下列要求:
  1、当路面平整度不佳,抗滑能力不足,但路面结构强度足够,结构损坏轻微时,沥青路面宜采用稀浆封层、薄层加铺等措施,水泥混凝土路面宜采用刻槽、板底灌浆和磨平错台等措施恢复路面表面使用性能。
  2、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时,应采用加铺结构层补强。
  3、当路面结构破损严重,或纵、横坡需作较大调整时,宜采用新建路面,或将旧路面作为新路面结构层的基层或下基层。
