建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是工字钢桩围护结构
2014-8-29 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用Ⅰ50号、Ⅰ55号和Ⅰ60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打入地下,桩间距一般为1.0~1.2m。若地层为饱和淤泥等松软地层也可采用静力压桩机 ...
  作为基坑围护结构主体的工字钢,一般采用Ⅰ50号、Ⅰ55号和Ⅰ60号大型工字钢。基坑开挖前,在地面用冲击式打桩机沿基坑设计边线打入地下,桩间距一般为1.0~1.2m。若地层为饱和淤泥等松软地层也可采用静力压桩机和振动打桩机进行沉桩。基坑开挖时,随挖土方随在桩间插入50mm厚的水平木板,以挡住桩间土体。基坑开挖至一定深度后,若悬臂工字钢的刚度和强度都够大,就需要设置腰梁和横撑或锚杆(索),腰梁多采用大型槽钢、工字钢制成,横撑则可采用钢管或组合钢梁。
