直流接地极入地电流试验规定有哪些
2014-8-29 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   1、接地极通电后应进行入地电流测量,这个测量工作应在系统调试的整个过程中进行,以便为其它的各项测试工作提供最基本的参数。   2、为确定接地极各段元件的电流分布是否均衡,应进行各段馈电元件的电流分 ...
  2、为确定接地极各段元件的电流分布是否均衡,应进行各段馈电元件的电流分布测量。这个测量工作宜在试验开始时进行。接地极元件电流分布的均衡度应满足设计要求。
  3、根据设计情况,各段接地极元件的电流测量可以在接地极址进行,也可以在换流站内用直流互感器测量,但是在系统调试过程中,接地极址必须能够测量入地总电流。
  4、根据调试现场具体情况,各种直流电流测量仪器和仪表例如直流互感器、直流钳形电流表、直流分流器和霍尔元件直流测量仪等均可采用。
  5、直流电流测量仪表的准确度要求为0.5~1级。
  6、宜选用两种以上类型仪表测量不同运行状态的电流,以保证测试结果的准确性。若接地极设计能方便串接分流器时,则可仅采用直流分流器法进行测量。
