小型火力发电厂发电机冷却系统的一般规定有哪些
2014-8-29 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   1、空冷密闭式通风的发电机,应保持通风系统的严密性,一切接缝不严密处应严加堵塞。   冷空气室与热空气室应严密隔绝,并均应装设厚玻璃的窥视窗。空气室的门应用金属做成,并应严密,室内应有适当的照明, ...
  冷空气室与热空气室应严密隔绝,并均应装设厚玻璃的窥视窗。空气室的门应用金属做成,并应严密,室内应有适当的照明,其开关应装在外面。在空气室和空气道内应清洁无杂物,其墙壁应涂刷浅色的油漆。
  空气室内应设置水槽,用水管引出室外,以排除内部积水,并可监视冷却器是否泄漏。
  2、发电机通风系统不应有短路。发电机的轴封应保持严密或符合制造厂规定。发电机引出线附近,不应有空隙。风扇的方向和风挡板的位置应该正确。
  3、向气体冷却器供水的管道系统中,应装有能够旋转的网状过滤器。在气体冷却器排水的总管上,应装一个阀门,以便调节水量。这个阀门的操作传动装置,该引到便于操作的地方。对于汽轮发电机,最好引到发电机旁。此外,每一段气体冷却器的进出口也应装设阀门,但只作向各段冷却器供水或停止供水之用,而不作调节各段水量之用。
  如果气体冷却器的水不由循环水泵供给,而由压力较高的水源供给,则调节水量的阀门,应装在气体冷却器的水管入口处。在此水管上,也要装设压力表和带有水门的保险阀。
  4、凡充水的冷却系统,温度应不低于+5℃。以冷却器不结露为宜。
