农村低压电气工作中使用万用表时应注意的安全事项有哪些
2014-8-29 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   1、在未接入电路进行测量时,需检查转换开关是否在所测档次位置上,不得放错。   2、在测量电流或电压时,如果对被测电压、电流值不清楚,应将量程置于最高档次上。   转换量程时,需注意不可带电转换。 ...
  转换量程时,需注意不可带电转换。
  3、测量时,必须注意表笔的插孔是否是所测的项目。
  4、测量电阻时,必须将被测回路的电源切断,方可进行。
