低压交流电动机主回路导线或电缆的选择规定有哪些
2014-8-29 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   一、电动机主回路导线的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载工作时,导线载流量宜有适当的裕量。当电动机为短时工作或断续工作时,应使导线在短时负载下或断续负载下的载流量不小于电动机的短 ...
  一、电动机主回路导线的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载工作时,导线载流量宜有适当的裕量。当电动机为短时工作或断续工作时,应使导线在短时负载下或断续负载下的载流量不小于电动机的短时工作电流或额定负载持续率下的额定电流。
  二、电动机主回路的导线应按机械强度和电压损失进行校验。对于必须确保可靠的线路,尚应校验导线在短路条件下的热稳定。
  三、绕线转子电动机转子回路导线的载流量,应符合下列规定:
  1.起动后电刷不短接时,不应小于转子额定电流。当电动机为断续工作时,应采用导线在断续负载下的载流量。
  2.起动后电刷短接,当机械的起动静阻转矩不超过电动机额定转矩的50%时,不宜小于转子额定电流的35%;当机械的起动静阻转矩超过电动机额定转矩的50%时,不宜小于转子额定电流的50%。
