并联电容器装置电容器组应装设不平衡保护规定有哪些
2014-8-29 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   1、单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护。   2、串联段数为二段及以上的单星形电容器组;可采用电压差动保护。   3、每相能接成四个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护。   4、 ...
  4、双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护。
  采用外熔丝保护的电容器组,其不平衡保护应按单台电容器过电压允许值整定。采用内熔丝保护和无熔丝保护的电容器组,其不平衡保护应按电容器内部元件过电压允许值整定。
