水力发电厂接地装置的一般要求有哪些
2014-8-29 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   一、至少应有两根可靠的接地干线贯通全厂,并将变压器场地、开关站等处的接地网、主、副厂房的接地网以及电厂各水工建筑物的钢筋、地下金属管道和其他可供利用的金属结构物等连成一体。   二、在条件许可时 ...
  二、在条件许可时,可增大接地网的面积以降低接地网的接地电阻。对于无均压要求的接地网,其网孔个数不宜多于32个。
  三、水平均压网可采用长条网孔,均压带沿接地网长度方向敷设。
  四、水下接地网宜敷设在最低水位以下,并与自然接地体之间保持一定的距离。
  五、水流湍急处以及含有腐蚀性物质的水源中不宜敷设水下接地网。
  六、开关站围墙的布置位置宜有利于减小接触电势和跨步电势。当围墙采用砖石结构,围墙宜设在均压网外,其距离可等于接地网埋设深度;采用金属围栅时,围栅宜设在接地网内,距离等于均压带平均间距的一半。当不能满足要求时,可在围墙内外1~2m宽的范围内用高电阻率材料铺设地面。在开关站进出口处应采取均压措施。
  接地装置范围内的金属围拦和金属门应和接地网相连。
