电力变压器瓦斯保护装置的运行规定有哪些
2014-8-29 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   1、变压器运行时瓦斯保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护应接跳闸。用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。   2、变压器在运行中滤油、补油、换 ...
  2、变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,此时其它保护装置仍应接跳闸。
  3、当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。
  4、在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能,确定重瓦斯保护的运行方式。
  地震引起重瓦斯动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后方可投入。
