小型火力发电厂发电机运行中的监视和检查维护规定有哪些
2014-8-29 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   1、所有安装在发电机仪表盘上的电气表计指示值,必须每小时记录一次;发电机定子线圈、定子铁芯和进出风的温度,必须每二小时检查一次,记录一次。若有特殊要求时,可以缩短抄表时间,如果装有自动记录仪表,其 ...
  1、所有安装在发电机仪表盘上的电气表计指示值,必须每小时记录一次;发电机定子线圈、定子铁芯和进出风的温度,必须每二小时检查一次,记录一次。若有特殊要求时,可以缩短抄表时间,如果装有自动记录仪表,其抄表时间可以延长,具体间隔时间,由现场规程规定。
  监督定子及励磁回路绝缘的电压表,每班测量一次。轴承绝缘的检查,在机组大、小修后进行。
  2、发电机及其附属设备,应由值班人员进行定期的外部检查,检查周期应在现场规程中规定。此外,在每次较严重的外部短路以后,必须对发电机进行全面的外部检查。
  3、润滑油和轴承的允许温度及油压、进出风温度控制和冷却器水门的调节(在冬季的低负荷机组转带高负荷时尤应注意)均应在原动机的现场运行规程中规定。
  4、发电机的运行管理与监督,应由电气值班人员与原动机值班人员担任,其职责分工,应在现场规程中明确规定。
