配电室消防安全管理规定有哪些
2014-8-29 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。   二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。   三、维修人员维修设备、线路时,必须遵 ...
  三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。
  四、配电室内严禁吸烟。
  五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。
  六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
  七、设动处应定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
