矿井主通风机的一般规定有哪些
2014-8-29 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   1、当主通风机为一级负荷而采用两个电源供电时,主通风机运行所需的辅助电气设备的供电负荷等级应与主通风机电动机相同。   2、主通风机宜采用鼠笼电动机驱动。当主通风机容量较大、供电系统又需要改善功率 ...
  2、主通风机宜采用鼠笼电动机驱动。当主通风机容量较大、供电系统又需要改善功率因数时,应经技术经济比较确定选用同步电动机或异步电动机加并联电容器。
  3、对主通风机电动机起动条件应进行验算。主通风机电动机应优先采用直接起动,当条件不允许时,应采用降压起动方式或选用绕线型电动机。
  采用同步电动机驱动时还应校验牵入同步的条件。
  4、对于需要进行反转运行的通风机电动机,应能满足反转运行的技术要求。采用调节叶片角度实现反风运行的通风机,应校验反风运行时电动机的功率和起动条件。
  5、采用通风机反转运行实现反风的矿井通风机,应设正反转换向设备。允许使用一台断路器和两组隔离开关对电动机进行换向操作。两组隔离开关之间、隔离开关与断路器之间应有机械或电气联锁。
  6、当矿井需要改变电动机速度调节风量、风压时,应通过技术经济比较确定电动机的调速方式。
