农村低压架空线路电杆上工作规定有哪些
2014-8-29 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   1、上杆前应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,支好架杆或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导线、拉线的电杆应先检查杆根,并打好临时拉 ...
  1、上杆前应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆,应先培土加固,支好架杆或打临时拉绳后,再行上杆。凡松动导线、拉线的电杆应先检查杆根,并打好临时拉线或支好架杆后再上杆。
  2、上杆前应先检查登杆工具,如脚扣、踏板、安全带、梯子等是否完整、牢靠。
  3、在电杆上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固构件上,不得系在横担上或系在电杆顶梢上,防止横担不牢、断裂以及安全带从杆顶脱出。系好安全带后,必须检查扣环是否扣牢。杆上作业转位时,不得失去安全带保护。电杆上有人工作时,不得调整或拆除拉线。
  4、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。
  5、安装横担时,应检查横担是否牢固、良好。检查时,安全带应系在主杆上。
  6、现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料均应用绳索传递,不得乱扔。杆下严禁行人逗留。
  7、遇有大雾、雷雨或五级以上大风时,严禁在电杆上作业。
