变电容量和装机容量的区别
2014-8-29 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   发电装机是以衡量电力产出能力来做的,电力产出主要是指有功功率的产出能力,这个产能的大小和原动机功率、功率源(水库锅炉)、发电机容量相关,这个自然要使用功率单位KW/千瓦。   而变电容量除了要需要通 ...
  而变电容量除了要需要通过的有功功率外,还有很大一部分无功,而且变电容量大小只和通过的电压电流相关,而不管其构成的无功有功的比例。
  这两个指标的区别是,变电容量是有无功通过能力的混合指标,发电容量是单指有功产能的指标。
