变压器铁芯局部故障处理的方法是什么
2014-8-29 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   变压器常见的铁芯局部故障及修理过程如下:   (1)上铁轭片间绝缘老化,其他部分铁芯正常时,只要拆除上铁轭叠片进行漆膜清除、涂漆处理即可,其他部分不用动。   (2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂 ...
  (2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂,局部铁片短接,造成铁芯局部片间短路。修理时,要拆下上铁轭,吊出故障相的绕组,拆除绝缘管破裂的穿芯螺栓。
  如果短路片不多,深度不深,可用专用刮刀清除粘连的毛刺,然后再涂上漆。趁此机会应全部拆除铁芯柱上所有的穿芯螺栓,然后用无纬带绑扎代替穿芯螺栓起紧固作用。但要注意无纬带绑箍不可太厚,以防对套绕组造成影响。一般配电变压器无纬带绑箍厚度在1~2毫米,必要时可多加几个绑箍以减薄绑箍的厚度。如果短路的叠片烧伤严重,深度较深,已粘结在一起,则拆下铁芯柱叠片,用扁铲剔开短路处,并清除毛刺,整理平整后,去掉残余漆膜重新涂漆,并干燥处理。
  (3)接地故障引起铁芯片短路。处理时,在铁芯表面,用薄扁铲剔开粘连的叠片,清除毛刺,涂漆即可。
  (4)铁轭夹件或其他金属零部件松动,引起震动,造成铁芯过热变色、漆膜烧焦等现象。经检查,故障严重时拆除故障片进行修理,完好部分不动。在组装损坏的叠片时,要把修过的与完好的叠片交错混合排列。修理后,要做铁损耗和温升试验。
