室外进户管预理不符合要求预防措施
2014-8-29 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要:   (l)进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCl14为4.5mm以上,56为3mm米)。   (2)加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。   (3 ...
  (l)进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCΦl14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。
  (3)加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。
  (4)预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
  (5)做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。
