变压器油流故障如何处理
2014-8-29 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   处理方法:油流故障告警后,运行人员应检查油路阀门位置是否正常,油路有无异常,油泵和油流指示器是否完好,冷却器回路是否运行正常,交流电源是否正常,并进行相应的处理。同时,严格监视变压器的运行状况,发 ...
  处理方法:油流故障告警后,运行人员应检查油路阀门位置是否正常,油路有无异常,油泵和油流指示器是否完好,冷却器回路是否运行正常,交流电源是否正常,并进行相应的处理。同时,严格监视变压器的运行状况,发现问题及时汇报,按调度的命令进行处理。若是设备故障,则应立即向调度报告,通知有关专业人员来检查处理。
