运行中的潜油泵应检查哪些项目
2014-8-29 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   (1)应按变压器的正常巡视周期对潜油泵巡视检查。   (2)轴承在正常下,暂定寿命为5000h,如发现声音异常和轴体温度偏高时,应加强监视,必要时更换轴承。   (3)电源电压偏离额定电压5%或一相断电 ...
  (3)电源电压偏离额定电压±5%或一相断电时,应停机检查。
  (4)发现绝缘电阻过低,(一般不应低于0.5MQ),电流过大或泵流量减小等情况时,均应停机检查。
  (5)新装泵在最初几天可能有杂物堵塞油路,应检查一次过滤器。
