路缘石及边沟的相关介绍
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路缘石及边沟的相关介绍?   【解答】路缘石设置功能:确保行人安全,进行交通引导。保持水土,保护种植,区分路面铺装。路缘石可采用预制混凝土、砖、石料和合成树脂材料,高度为100-150mm为宜 ...
  【学员问题】路缘石及边沟的相关介绍?
  【解答】路缘石设置功能:确保行人安全,进行交通引导。保持水土,保护种植,区分路面铺装。路缘石可采用预制混凝土、砖、石料和合成树脂材料,高度为100-150mm为宜。
  区分路面的路缘,要求铺设高度整齐统一,局部可采用与路面材料相搭配的花砖或石料;绿地与混凝土路面、花砖路面、石路面交界处可不设路缘;与沥青路面交界处应设路缘。
  边沟是用于道路或地面排水的,车行道排水多用带铁篦子的L形边沟和U形边沟;广场地面多用蝶形状和缝形边沟;铺地砖的地面多用加装饰的边沟,要注重色彩的搭配;平面型边沟水篦格栅宽度要参考排水量和排水坡度确定,一般采用250-300mm;缝型边沟一般缝隙不小于20mm.
