路基防护施工边沟两侧草灌结合防护
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基防护施工边沟两侧草灌结合防护?   【解答】挖方段边沟两侧采用草灌结合防护。草籽选用黑麦草和翦股颖,灌木采用紫穗槐,内侧种植1排,间距1.5m,外侧2排,行距1m,株距2m,交错栽植。   ...
  施工时将原地面土壤翻松,翻松深度10cm左右;若原地土质不适合直接种植,则要从别处取运种植土,覆盖厚度不少于7cm.灌木挖坑栽植,草种要与肥料混合后均匀撒在种植土上,并翻土覆盖,覆盖厚度1~2cm.种植完成后及时洒水养护,养护期不小于45天。
