高边坡支护方案设计
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高边坡支护方案设计?   【解答】1、设计总体思路   在完善地表和地下排水措施的前提下,针对不同类型边坡,采取的工程措施总体思路如下:   (1)土质边坡:以设计稳定坡形坡率为主, ...
  【学员问题】高边坡支护方案设计?
  【解答】1、设计总体思路
  (1)土质边坡:以设计稳定坡形坡率为主,在坡顶坡度较缓或反坡情况下,坡形坡率设计使其与边坡的岩土特征相融合,尽量减少加固工程措施,加强坡面防护,以达到或提高边坡的稳定度。
  (2)类土质边坡:类土质边坡稳定度由土体强度及结构面共同控制,由土体强度控制的边坡,按土质边坡上述原则加以设计;由结构面控制的边坡,刷缓边坡往往不能使其稳定,选用锚固、注浆及其它支挡结构进行加固。
  (3)二元结构边坡:坡形坡率设计采用上缓下陡坡率,与上土下岩坡体结构相适应;上部与土质边坡或类土质边坡设计类似;下部以加固倾向临空结构面及上下分界面的滑动为主,选用锚固、注浆及其它支挡结构进行加固。
  (4)岩石边坡:对顺倾层状边坡,针对层面产状采用锚索框架、锚杆框架等综合比选。对反倾层状边坡,针对倾向临空贯通结构面采用多种支挡结构综合比选。对碎裂结构岩体边坡,刷坡坡率与岩体破碎程度相适应,对边坡变形,首选花管注浆、锚杆框架等进行加固。
  2、坡形坡率设计
  根据岩土体特性、地貌现状、边坡开挖高度及其是否存在倾向临空的不利结构面等综合因素设计坡率。针对岩性特征,对不同土体不考虑加固措施在开挖边坡上的坡率设计可采用工程类比法。可通过调查项目附近的省道206路基挖方边坡的稳定性进行统计分析。对存在倾向临空结构面,边坡稳定性较差,自然山坡较陡,放缓边坡受限制或不经济,或者与保护环境的原则不相符的情况下,采用较陡坡率,并对边坡进行加固处理。
  3、边坡加固方案设计
  根据边坡工程地质条件,首先确定坡体结构及不同的边坡变形破坏模式,在此基础上,进行稳定性分析与计算,根据计算结果确定边坡加固工程规模及类型,针对不同的边坡变形破坏模式,分别采用不同的加固工程措施。
  (1)坡脚应力集中加固。为有效消除坡脚应力集中问题,本段开挖边坡较高,岩性软弱,坡脚应力集中十分严重,设计中,坡脚第一级需要加固时,采用预应力钢锚管、注浆钢锚管。
  (2)深部变形加固。边坡设计最高为3级,各级边坡设计坡率及防护加固工程措施为:第一级1:0.5—1:1.0,非预应力锚杆框架;第二级1:0.75~1:1.0,预应力锚杆框架;第三级1:1.0预应力锚杆框架与三维网植草交错布置。其中预应力锚杆框架加固:预应力锚杆为孔径 130mm,32mm高强精轧螺纹钢,框架宽6m,设4孔锚杆。
  (3)地表地下水引排处理。对于坡体地下水,以仰斜排水孔引排为主,局部结合支撑渗沟等加以处理。对地表水引排,在路堑边坡堑顶设置截排水天沟,坡面结合检查梯设急流槽,以及平台侧沟、路堑边沟等组成综合地表排水系统。
