高边坡加固方案设计
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高边坡加固方案设计?   【解答】根据边坡工程地质条件,首先确定坡体结构及不同的边坡变形破坏模式,在此基础上,进行稳定性分析与计算,根据计算结果确定边坡加固工程规模及类型,针对不同的 ...
  【学员问题】高边坡加固方案设计?
  【解答】根据边坡工程地质条件,首先确定坡体结构及不同的边坡变形破坏模式,在此基础上,进行稳定性分析与计算,根据计算结果确定边坡加固工程规模及类型,针对不同的边坡变形破坏模式,分别采用不同的加固工程措施。
  (1)坡脚应力集中加固。为有效消除坡脚应力集中问题,本段开挖边坡较高,岩性软弱,坡脚应力集中十分严重,设计中,坡脚第一级需要加固时,采用预应力钢锚管、注浆钢锚管。
  (2)深部变形加固。边坡设计最高为3级,各级边坡设计坡率及防护加固工程措施为:第一级1:0.5—1:1.0,非预应力锚杆框架;第二级1:0.75~1:1.0,预应力锚杆框架;第三级1:1.0预应力锚杆框架与三维网植草交错布置。其中预应力锚杆框架加固:预应力锚杆为孔径 130mm,32mm高强精轧螺纹钢,框架宽6m,设4孔锚杆。
  (3)地表地下水引排处理。对于坡体地下水,以仰斜排水孔引排为主,局部结合支撑渗沟等加以处理。对地表水引排,在路堑边坡堑顶设置截排水天沟,坡面结合检查梯设急流槽,以及平台侧沟、路堑边沟等组成综合地表排水系统。
