针对不同边坡破坏模式分别采用哪些加固措施
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】针对不同边坡破坏模式分别采用哪些加固措施?   【解答】(1)坡脚应力集中加固。为有效消除坡脚应力集中问题,本段开挖边坡较高,岩性软弱,坡脚应力集中十分严重,设计中,坡脚第一级需要加固 ...
  【解答】(1)坡脚应力集中加固。为有效消除坡脚应力集中问题,本段开挖边坡较高,岩性软弱,坡脚应力集中十分严重,设计中,坡脚第一级需要加固时,采用预应力钢锚管、注浆钢锚管。
  (2)深部变形加固。边坡设计最高为3级,各级边坡设计坡率及防护加固工程措施为:第一级1:0.5—1:1.0,非预应力锚杆框架;第二级1:0.75~1:1.0,预应力锚杆框架;第三级1:1.0预应力锚杆框架与三维网植草交错布置。其中预应力锚杆框架加固:预应力锚杆为孔径 130mm,32mm高强精轧螺纹钢,框架宽6m,设4孔锚杆。
  (3)地表地下水引排处理。对于坡体地下水,以仰斜排水孔引排为主,局部结合支撑渗沟等加以处理。对地表水引排,在路堑边坡堑顶设置截排水天沟,坡面结合检查梯设急流槽,以及平台侧沟、路堑边沟等组成综合地表排水系统。
