什么是引渗井降水
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是引渗井降水?   【解答】采用引渗井降水的手段是将基坑范围内的滞水,通过引渗井,引渗至无塔供水设备的基坑底部以下强导水层中消纳,达到降水的目的。采用引渗井降水的工程除布设引渗井 ...
  【学员问题】什么是引渗井降水?
  【解答】采用引渗井降水的手段是将基坑范围内的滞水,通过引渗井,引渗至无塔供水设备的基坑底部以下强导水层中消纳,达到降水的目的。采用引渗井降水的工程除布设引渗井的引渗能力应大于基坑实际出水量外,尚应计算引渗条件下的下层含水层水位上升值,其水位应低于降水水位。引渗并施工采用螺旋钻、工程钻孔钻,易塌地层可用套管法成孔。如钻进中自造泥浆,成孔后根据土质、出水量情况可采用裸井方式,即成孔直径为200一500mm,孔内直接填人洗净的砂砾或砂砾混合滤料,滤料含泥量应小于0.5%;或采用管井方式,即成孔后里人无砂混凝土滤水管、钢筋笼、铁滤水管,井周根据悄况确定填滤料。
  引渗井降水是在滞水分布较普遍地区应用,例如北京市的地下水位,自解放后50多年来,已由埋深2一3m,下降到l0m左右,对于一般浅基坑已不用降水,但随之而来的是大量生活用水的自然排放以及下水道工程的渗漏,导致本来已无天然渗流水补给的浅含水层,形成大面积滞水。这种滞水无规律性,甚至形成孔洞渗流的特点。采用引渗井降水时,应调查清楚周围是否有各种沟渠管线向基坑渗水的途径。引渗并降水无需抽水设备和能源,降水成本低,但应预防产生有害水质污染下部含水层。
  什么是管井降水?
  管井降水应用较广,土质为中砂、粗砂、砾石,第四系含水层厚度大于0.5m.基岩裂隙和岩溶洞含水层厚度可小于5.0m,含水层渗透系数K'值大于1.0m/d时可选用管井降水。回转钻或反循环钻钻孔,深度达到设计深度后。宜多钻0.3一0.5m,用大泵量冲洗泥浆,减少沉淀。成孔后立即下井管,注人清水,稀释泥浆比重接近1.05后,在井管与土壁之间填充粒径为3一15mm的砾石,作为过滤层,过滤层填至含水层顶板以上3一5m, 成孔直径应比滤水管外径大200mm,投入滤料应不少于计 算量的95%,滤料层上用枯土填充封孔。枯土封孔不少于2m.管井完成后应及时进行洗井,洗井后应进行单井试验性抽水。
  依据降水工程设计管井的布置,沿沟槽每隔10一50m设置一层。
  抽水设备选用清水泵或潜水泵。
  井管选用:
  (1)钢管。钢质并管在降水工程中应用较少,是因钢材价格高,多用于能够回收的工程。
  (2)铸铁管。我国应用得极其普遍,供水设备多年来一直有定型产品,规格齐全,质量优良。以d=30mm的井管为主,一般直径为200一400mm,壁厚为7一13mm,多采用管箍丝扣连接或焊接,圆直度极佳。
  (3)塑料管。我国有少量应用,价格并不便宜,抗冲、抗压性能较差,未得到广泛应用。
  (4)水泥管。水泥井管有两种。一种是留有孔眼,通过垫筋缠丝进行过滤的;另一种是无砂混凝土管,即用水泥和砾石浇注成圆管,通过砾石间隙或再包棕皮进行过滤。在降水工程中,一般深度不大,工期较短,可一次性报废,价格便宜是一种节约资金的好方法。
  还有玻璃钢井管、钢筋笼管、木质井管、砖制井管等,这些类型的井管,也有应用。
