城市道路路基地表水采用边沟排水方式的要求
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市道路路基地表水采用边沟排水方式的要求?   【解答】1、在路线纵坡平缓、汇水量不大、路基较低,且边坡不会受到冲刷的情况下,填方路基边坡可采取横向漫流方式排水;其他情况应在外侧设置拦 ...
  【解答】1、在路线纵坡平缓、汇水量不大、路基较低,且边坡不会受到冲刷的情况下,填方路基边坡可采取横向漫流方式排水;其他情况应在外侧设置拦水带,汇集路面表面水,然后通过泄水口和急流槽排除。
  2、边沟沟底纵坡不宜小于0.3%.困难情况下不宜小于0.1%.出水口间距多雨地区不宜大于300m,一般地区不宜大于500m.
