公路边坡与边沟的施工测量的要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路边坡与边沟的施工测量的要求?   【解答】⑴边坡放样时,应每隔20m在上口线定一点位,计算并放出相应桩号下口线位置,两者之间用细线绷紧。   ⑵边沟放样应每隔20~40m放出边沟中线及上 ...
  ⑵边沟放样应每隔20~40m放出边沟中线及上口线;至沟底时每隔10m测设一高程桩。
  ⑶锥坡的施工测量应按照曲线设计形式计算坡脚轮廓线的放样数据,并按设计的坡度要求计算长、短半径。锥坡放样一般采用支距法。
