隧道内边沟排水布设
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道内边沟排水布设?   【解答】1 隧道内路面两侧应设置路侧边沟,边沟纵坡宜与隧道纵坡一致。   2 路侧边沟可采用带泄水孔的盖板沟或缝隙式边沟。   3 路侧边沟应设置沉沙池、滤水算 ...
  【学员问题】隧道内边沟排水布设?
  3 路侧边沟应设置沉沙池、滤水算,沉沙池间距宜为25 -30m.边沟盖板可采用钢筋混凝土、铸铁或钢筋加强型复合材料,其强度及配筋量应根据计算确定。
  4 检修道或人行道的道面宜设0.5% -1. 5% 的横坡,必要时还可在墙脚与检修道交角处设宽50mm 、深30mm 的纵向凹槽,排水槽细部。
  5 预制边沟拼接处应采取有效的防渗措施。
