挖方路基边沟要求是什么
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖方路基边沟要求是什么?   【解答】挖方路基应设置边沟,横断面一般采用梯形,石方路段的边沟宜采用矩形,小雨浅挖地段的土质边沟可采用三角形横断面。挖方路段采用三角形边沟或加盖板的矩形 ...
  【学员问题】挖方路基边沟要求是什么?
  【解答】挖方路基应设置边沟,横断面一般采用梯形,石方路段的边沟宜采用矩形,小雨浅挖地段的土质边沟可采用三角形横断面。挖方路段采用三角形边沟或加盖板的矩形边沟时,高速公路可不设路侧护栏。高速公路边沟的深度及底宽不应小于以60cm,边沟纵坡不宜小于外0.5%,且应全部采用浆砌片石防护。
