点井降水方法
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】点井降水方法?   【解答】点井也称轻型点井。是指口径100mm,单级降水深度小于10m,使用动力多为真空泵的井,多级的称多级点井。   (1)垂直点井降水是利用真空泵或射流泵工作产生的负压 ...
  【学员问题】点井降水方法?
  【解答】点井也称轻型点井。是指口径≤100mm,单级降水深度小于10m,使用动力多为真空泵的井,多级的称多级点井。
  (1)垂直点井降水是利用真空泵或射流泵工作产生的负压,传导到含水地层,抽吸含水层中的水,达到降低地下水位的目的。
  (2)水平点井是指在深基坑中,向含水层水平方向钻孔,并将点井过滤器推进到水平钻孔的端头,采用喷砂器将滤砂填到过滤器周围,接通射流泵抽吸含水层中的地下水。
  (3)角度点井降水是因工程需要,按一定角度施工钻孔,达到降水目的。
  (4)接力点井(喷射-射流点井),当单级降水达不到降水深度时,可在下部采用喷射点井设备,上部芯管向工作水箱排水口处,设置一个大型喷射泵,当喷射点井芯管中工作水上升不到地面时,由大型号射流泵抽出,以保证工作循环水的连续工作。
  (5)多级点井降水,当一级点井满足不了基坑降水要求时,可设计多级点井。多级点井法也可与喷射点井相结合,目前最高已使用4级点井降水。
  (6)电渗点井降水,当在粘性土层中其他点井无效或效果不好时,采用电渗与井点配合构成电渗井点降水方法。这种方法除井点外,还另外埋设金属棒作阳极,以井点管为阴极,通直流电后,水从附近土中流入阴极井点中,而后用抽水设备抽出。
