桩土复合地基的岩土工程勘察包括什么
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩土复合地基的岩土工程勘察包括什么?   【解答】1、查明暗塘、暗浜、暗沟、洞穴等的分布和埋深;   2、查明土的组成、分布和物理力学性质,软弱土的厚度和埋深,可作为桩基持力层的相对硬 ...
  2、查明土的组成、分布和物理力学性质,软弱土的厚度和埋深,可作为桩基持力层的相对硬层的埋深;
  3、预估成桩施工可能性(有无地下障碍、地下洞穴、地下管线、电缆等)和成桩工艺对周围土体、邻近建筑,工程设施和环境的影响(噪声、振动、侧向挤土、地面沉陷或隆起等),桩体与水土间的相互作用(地下水对桩材的腐蚀性,桩材对周围水土环境的污染等);
  4、评定桩间土承载力,预估单桩承载力和复合地基承载力;
  5、评定桩间土、桩身、复合地基、桩端以下变形计算深度范围内土层的压缩性,任务需要时估算复合地基的沉降量;
  6、对需验算复合地基稳定性的工程,提供桩间土、桩身的抗剪强度;
  7、任务需要时应根据桩土复合地基的设计,进行桩间土,单桩和复合地基载荷试验,检验复合地基承载力。
