影响大树移植成活的因素
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】影响大树移植成活的因素?   【解答】1、大树移植较常规园林苗木成活困难,原因主要有以下几个方面:   1)大树年龄大。阶段发育老。细胞的再生能力较弱。挖掘和栽植过程中损伤的根系恢复惺 ...
  【学员问题】影响大树移植成活的因素?
  1)大树年龄大。阶段发育老。细胞的再生能力较弱。挖掘和栽植过程中损伤的根系恢复惺。新根发生能力差。
  2)由干幼、壮龄树的离心生长的原因。树木的根系扩展范围很大(一般超过树冠水平投影范围)。而q扎入土层很深。使有效的吸
  收根处于深层和树冠投影附近。造成挖掘大树时土球所带吸收根很少。且很多木栓化严重。凯氏带阻止了水分的吸收。根系的吸收功能明显下降。
  3)大树形体高大。枝叶的蒸腾面积大。为使具尽早发挥绿化效果和保持其原有优美姿态。又多不进行过雷截校加之根系距树冠距离长。给水分的输送带来一定的困难,因此大树移植后难以尽快建立地上地下的水分平衡。
  4)树木大。土球重。起挖,搬运,栽植过程中易造成树皮受损、土球破裂、树枝折断。从而危及大树成活。
  2、移植的准备和技术处理
  大树移植是一个复杂繁重的系统工程。为了提高施工质量。保证大树移植成活。大树挖掘前必须做好充分的准备工作采用有效的技术处理。
  2.、1树木选择
  移拙的大树具绿化装饰效果和栽植后的生长发育状况。很大程度上取决于大树的选择是否恰当。一般应按照下列要求选择移植的大树。
  2、1、1能适应栽植地点的环境条件。做到适地适树。
  2、1、1形态特征合乎景观要求:做到树冠丰满。树姿优美。观赏价值高。
  2、1、3幼、壮龄大树。已衰老的大树移植后不易恢复健康,短期内易失去观赏价值。不宜选用。
  2、1、4生长健壮。无病虫害和机械损伤。
  2、1、5原环境条件型适宜挖掘、吊装和运输操作;土壤不易松散,能成形。选定的大树。用油漆或绳子在树干胸径处做出明显的标记。以利识别选定的单株和栽植朝向:同时,要建立登记卡。记录树种、高度,干径,分枝点高度、树冠形状和主要观赏面。以便进行分类和确定栽植顺序。
  2、。2切根处理
  通过切根处理。促进侧须根生长。使大树在移植前即形成大量可带走的吸收根。这是提高移植成活率的技术关键。常用的有两种切根方法。
  2、2、1多次移植主要适用于培养大树的苗圃。一般在培育期间。依树木生长速度的快慢。海隔3~4年移栽一次,保证须根聚生在一定的范围。
  2、2、2缩坨断根适用于移植较大的或珍稀名贵树木。在移植前2“3年的春季或秋季,以树干为中心,以胸径的3”4倍为半径画一个圆形或方形的边线。把圆形或方形的东、南、西、北分成4段,在相对的南和北或东和西两段向外挖宽30“40cm的沟。深度50~70cm(视根的深浅而定)。挖掘时,如遇较粗的根,应用锋利的修枝剪或手锯切断,使之与沟的内壁齐平。如遇5cm以上的粗根。为防大树倒伏。一般不切根。而是在土球壁处行环状剥皮并涂抹20”50mg的生长素(茶乙酸等),促发新根。沟挖好后,填入肥沃土壤并分层夯实。然后浇水。到翌年的春季或秋季,再挖掘其余的两段,仍照上述操作进行。在正常情况下,第三年沟中长满须根,可以起挖。有时为快速移植,在第一次断根数月后即挖起栽植。
  2.、3平衡修剪
  为保持树木地下部分与地上部分的水分代谢平衡,减少树冠水分蒸腾,对落叶树和再生能力强的常绿阔叶树(如香樟、杜英、桂花等)可进行适当的树冠修剪,甚至可以截干;而对常绿针叶树和再生能力弱的常绿阔叶树(如广玉兰、深山含笑等)只可适当疏枝打叶绝不可拦头。修剪的重点是将徒长枝、交叉枝、下爪枝、病虫枝、枯枝及过密枝去除,以尽量保持树木原有树形为原则。
  3、大树移植的操作程序和技术措施
  3、l移植季节
  大树移植应在最适移植季节进行。阔叶树一般在3月下旬前移植,针叶树也可秋季进行,但均以3月初移植为理想,并最好选阴而无雨,晴而无风的天气。
  3、2起掘前的准备工作
  首先在移植前1“2d,检查土壤干湿情况。防止土壤过干或过湿而使土球松散:其次。清理大树周围的环境并进行拢冠。以便挖掘和防止枝条折断:另外。准备好挖掘工具包扎材料、吊装机械以及运输车辆等。
  3、3挖掘包扎
  挖掘包扎,是大树移植的一个便要环节。应由有经验的工人和技术人员共同完成。依起掘和包扎方式不同可分三种移植方法。
  3、3、l、带土球软材料包扎适用于胸径10“15cm的大树。起掘前。要确定土球直径。对于未经切根处理的大树。以胸径7”10倍为土球直径范围:实施过缩坨断根的大树,所起土球应在断根坨基础上向外放宽10“20cm.然后在划定的土球圆圈的外缘挖宽60”80cm的沟,沟深也即土球的厚度。一般50“80cm,再用草绳、蒲包片、麻袋片等软材料混合包扎起来。这种方法简便,费用较低,最为常用。
  3、3、2、带土块方箱包装适用于胸径15“30cm或更大的树木。土块成方形,以树干为中心,以树干胸径的8”10倍为宽度划正方形。沿划线的外缘开沟,沟深与留土台高度相等。修平的土台尺寸稍大干边板规格,以便保证箱板与土台紧密靠实,每一侧面都应修成上大下小的倒梯形,一般上下两端相差10“20cm,随后用4块专制的箱板夹附土台4侧。用钢丝绳或螺钉使箱板紧包土块,而后将士块底部掏空,附上底板并捆扎牢固。
  3、3、3裸根软材料包扎此法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木,如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。大树裸根移植,所掘根系直径一般是胸径的8“12倍,且在主干一定高度截干。选留几个主枝缩剪外,其余部分全部剪除。当按一定的规格挖好土球后。顺着根系将士挖散敲脱。并保护好树皮和细根。然后在裸露的根系空隙处填入湿苔藓,再用涅草袋、单绳等软质材料将根部包缚。这种方法简便。运输和装卸容易。但一定要选在枝条即将曲芽的季节移植。并加强栽植后的养护管理,方可确保移植成活。
  3、4吊装运输
  带土的大树移植。要用机械起吊和载重汽车运输。吊装和运输途中,要保护好土球,不使破碎散开,同时防止树皮和枝条受损。树木运到日的地后,按事先编号的位置将树木吊卸在预先挖好的栽植穴之内。
  3、5栽植
  栽植前应根据设计要求定点、定树、定位。穴的直径要比土球(台)大40“50cm,比土球(台)高度深20”30cm.如栽植地的土壤大差。还应加大穴的直径,采用客土法栽植。要将树冠最丰满面朝向主型观赏方向,并考虑树木原生长地的朝向。栽植深度以土球(台)表层与地表齐平为标准。树木入穴后,用竹、木杆支撑树体。使之稳定直立,然后尽量拆除草绳、蒲包等包扎材料。最后填土,每埴10“20cm深即夯实一次。栽植完毕后,在树穴外缘筑一个高30cm的土埂进行浇水。不耐水湿的树种(如雪松)和规格过大的树木,宜采用浅穴堆土法栽植。即土球高度的45入穴内,然后堆土成丘状。这样根系透气性好,有利根系伤口愈合和新根萌发。
  4、栽植后的养护管理
  4、1树干包扎
  为防止水分蒸腾过大,可用草绳将树干全部包扎起来。每天早晚对树冠喷水一次,喷水时只要叶片和草绳湿润即可。不可喷水时间过长或水滴过大,以免水分大量落入土壤,造成土壤过湿而影响根系呼吸。
  4、2浇水
  栽后要立即浇一次透水。采取小水慢浇方法。隔2“3d后浇第2次水,隔一周后浇第3次水。以后视土壤干湿情况酌情浇水。但夏季必须保证每10”15d浇一次水。
  4、3、地面处理
  在栽后浇完第3次水后。即可撤除浇水土埂。并将土壤堆积到树下成小丘状,以后经常疏松树下土壤,改善土壤的通透性。也可在树干周围种植地被植物。如马蹄金、白三叶、红花酢酱草等。
  4、4搭棚遮荫
  夏季应搭建荫棚以防过强日硒。如果这一措施不能实施则更要加强树冠喷雾。
  4、5看管围护
  在人流较多,易遭人为伤害的地方,对新栽的大树采取围栏措施,并加强看管。
  5、促进大树移植成活的有关措施和注意事项
  大树移植是园林种植施工中难度较大的栽植工程,费工且费用也大,所以确保大树移植成活尤为重型,因此移植过程中必须认真做好每一道环节并没法采取各项有利措施。
  1)对于需要强度修剪的大树,应尽量在移植前15“30d进行修剪,并对3”5cm以上口径的伤口进行保护。这样既可避免移植时树体损伤太重,树势过弱而难以成活,又可防止移植前伤口处大量萌发细嫩枝条。
  2)树木挖掘时,粗根必须用锋利的手锯或枝剪切断。然后用利刀削平l切口,并用0.2%~0.5%的高锰酸钾涂抹伤口。这样有利于根系伤口的快速愈合并防止愈合前出现腐烂。
  3)在离种植穴。0.5“1.0m处起开1”2个暗沟或盲沟,沟宽40“50cm,沟深要超过种植穴深度。目的在于雨季排走地表迳流,降低地下水位,排干种植穴土壤的过多水分。
  4)大树移植前1“2d,用50mgkg的赤霉索、萘乙酸、吲哚丁酸或1”2号ABT生根粉溶液喷洒树冠枝叶或者将这些溶液作为定根水浇灌,有利于大树成活。如果采用裸根移植。更应将根系在上述溶液中浸泡数小时。
  5)秋后及时撤除包扎在树干上的腐烂草绳,然后立即涂刷白涂剂,防止在喷水和包扎的湿润环境下的树皮出现冬季溃烂而使树木第二年死亡。树皮溃烂的原因是由于树皮抗性差易在冬季日夜温差较大的情况下产生冻害。
