炼铁厂厂址选择和厂区布置
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】炼铁厂厂址选择和厂区布置?   【解答】1、厂址选择应符合YBJ52的有关规定,尽量避开海潮、洪水,泥石流、滑坡、地震影响的地段;若无法避开,则应视具体情况按有关规定设防。应具备完整的地质 ...
  【学员问题】炼铁厂厂址选择和厂区布置?
  【解答】1、厂址选择应符合YBJ52的有关规定,尽量避开海潮、洪水,泥石流、滑坡、地震影响的地段;若无法避开,则应视具体情况按有关规定设防。应具备完整的地质、水文、气象等资料。
  2、高炉区应位于居民区常年最小频率风向的上风侧,厂区边缘距离居民区应大于1000m.
  3、高炉煤气的除尘器,应离高炉铁口、渣口10m以外,且不应正对铁口、渣口布置;否则,应在除尘器与铁口、渣口之间设挡墙。
  4、厂区办公室、生活室,应设置在高炉常年最小频率风向的下风侧100m以外。炉前休息室、浴室、更衣室可不受此限,但不应设在风口平台和出铁场的下部,且应避开铁口、渣口。
  5、厂内各种操作室、值班室的设置,应遵守下列规定:
  ――不宜设在常年最小频率风向的上风侧;
  ――不应设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的危险区;
  ――不应在氧气、煤气管道上方设置值班室。值班室至氧气、煤气管道或其他易燃易爆气体、液体管道的水平净距和垂直净距,应符合GB6222和GB16912的有关规定。
  6、总平面图设计,应优先考虑厂内铁路、道路、消防车道、人行道、管线等的走向,以及通廊、弃渣场的位置。
  7、厂区建构筑物与铁路线路的距离,应符合GB4387的有关规定。
  8、炉台区,渣罐车、铁罐车及清灰车应各有运输专线。渣、铁线应高于周围地面,两侧应有排水暗沟。重罐及热罐,不应经过除尘器下边。渣罐、铁罐的停放线与走行线应分开,每条线的最大负荷不应超过1000min/d.
4
