建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
地下排水设施质量监理
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下排水设施质量监理?   【解答】常用的路基地下排水设施有盲沟、渗沟、渗井、暗沟(管)、检查井等。对水流、水量不大的地下水,则以渗为主,汇集水流,将其排出路基意外。遇有水流、水量较 ...
  【学员问题】地下排水设施质量监理?
  【解答】常用的路基地下排水设施有盲沟、渗沟、渗井、暗沟(管)、检查井等。对水流、水量不大的地下水,则以渗为主,汇集水流,将其排出路基意外。遇有水流、水量较大时,应设专用地下沟(管)予以排除。
  6.1.2.1 盲沟
  ⑴ 设在路基边沟下面的暗沟称为盲沟。其目的是拦截和降低地下水。盲沟通过边沟内分层填实的不同粒径的颗粒材料,利用其透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄到指定地点。
  ⑵ 盲沟通常的作用是:降低地下水的同时,可防止毛细水上升,拦截和排除路堑下面层间水和小股泉水,将路基工作区内的含水量降低到一定范围内,保持路基的强度。
  ⑶ 盲沟的断面形式一般为矩形,也可做成边坡陡于1:0.2,上宽下窄的梯形。为排出泉水或地下水流可采用暗沟(管),各部位尺寸大小根据排出水量及地形、地质条件确定。
  ⑷ 盲沟的排水量较少,不宜过长,一般以50m为限,沟底的纵坡不宜小于1%,出水口应高出地表排水沟常水位0.2m.
  6.1.2.2 渗沟
  ⑴ 渗沟是盲沟的一种特殊形式,构造比盲沟更加完善。按结构形式可分为填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟。
  ⑵ 渗沟的作用与盲沟相仿,但尺寸较盲沟大,埋置更深。渗沟的各部分尺寸,根据埋设位置及排水需要,通过力学计算而定。渗沟的平面布置,当用作降低地下水位时,应尽量靠近路基;用作拦截地下水时,应尽量与地下水流方向垂直。渗沟顶部和底部应设置封闭层,可采用5号砂浆浆砌片石或水泥混凝土浇筑。
  ⑶ 深而长的渗沟,应设检查井。在直线段每隔30~50m或在渗沟的转弯、变坡处设置。检查井直径不宜小于1m,井壁应设渗水孔和反滤层。井壁处的排水管应高出井底0.3~0.4m,检查经营设检查梯,井口顶不应高出附近地面0.3~0.4m,并设井盖。
4
