严寒山区双连拱隧道明洞排水规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】严寒山区双连拱隧道明洞排水规定?   【解答】明洞两侧设置50*50排水暗沟,通过环向、竖向排水管上下连接。弹簧排水管每10m 一道,中隔墙顶铺设两根纵向Ф100 弹簧排水管,横向排水管和纵向排水 ...
  【解答】明洞两侧设置50*50排水暗沟,通过环向、竖向排水管上下连接。弹簧排水管每10m 一道,中隔墙顶铺设两根纵向Ф100 弹簧排水管,横向排水管和纵向排水管设置情况和暗洞相同。
4
