火力发电厂灰场取灰安全保障
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂灰场取灰安全保障?   【解答】1、取灰区域应尽量远离运行灰场中的水界面,距离不得小于50m,距离坝体不得小于60m,取灰时应随时注意暗沟盖板,取灰层距暗沟盖板最小不得小于lm; ...
  2、取灰时应由内向外取用,以防雨水积存影响装运;
  3、装运区域呈扇形布开。以利于车辆进出,取灰时应逐渐加深,形成坡度小于15度为宜;
  4、每次取灰深度一般不大于1.5m,取灰区域最深深度不得大于4.5m.
