检查井施工规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】检查井施工规定?   【解答】1、检查井应按设计位置、尺寸施工。   2、检查井基础应与渗水暗沟混凝土基础同时施工。   3、井身混凝土强度及井盖形状、强度、拉手安设应符合设计要求,井 ...
  【学员问题】检查井施工规定?
  3、井身混凝土强度及井盖形状、强度、拉手安设应符合设计要求,井身混凝土表面平顺光洁,井盖安装平稳、密贴,拉手牢固。
  4、检查井基坑回填应按路基相同部位的材料和压实要求采用人工分层回填,夯击密实。施工时应避免机械损伤检查井井壁。
