涎流冰地段路基防治措施
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涎流冰地段路基防治措施?   【解答】涎流冰的防治应因地制宜,统筹考虑,可采用下列措施。   1、提高路基   聚冰量不太大的涎流冰,可采用提高路基的方式进行防治。路基高度应高于涎流 ...
  【学员问题】涎流冰地段路基防治措施?
  1、提高路基
  聚冰量不太大的涎流冰,可采用提高路基的方式进行防治。路基高度应高于涎流冰最大壅冰高度加0.5m,同时筑路材料应选用水稳性比较好的碎砾石土等材料。
  2、采用桥涵跨越涎流冰,桥涵净空应满足历年最高涎流冰冰位加壅冰高度,再加0.5m安全高度。
  3、聚冰沟和挡冰堤
  对于冲积扇或缓山坡上的涎流冰,可在路基上边坡外设置聚冰沟。聚冰沟可设置多道。第一道聚冰沟应从水源起顺山坡或沟谷布设,将水导入附近的河沟或桥涵。
  聚冰沟横断面应根据地形、地质、水量、聚冰量确定,并做好排水设施的顺接……
  挡冰堤宜设置在聚冰沟的下方,其高度及宽度的确定应考虑淤冰的影响。
  4、挡冰墙和聚冰坑
  挡冰墙应设在边沟外侧,并采用浆砌片、块石砌筑;当为干砌时,应采用大块石砌筑。挡冰墙高度由聚冰量确定。
  当聚冰量大时,可在挡冰墙外侧设置聚冰坑。并利用天然山坳或由超挖边坡筑成。聚冰坑的大小,由聚冰量确定。
  土质地段的聚冰坑,可根据坡面渗水和土质情况,在边坡坡脚设置干砌片石矮墙。边沟应采用浆砌片石防护。
  5、涎流冰地段路基地下排水措施
  当有地下水出露时,可采用渗沟、暗沟等地下排水设施,将地下水引离路基。
  地下排水设施应设在冻结深度以下,并做好反滤层、隔水层,及出水口的保温。
