路基地下排水检查、疏通井一般规定
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基地下排水检查、疏通井一般规定?   【解答】深而长的暗沟(管)、渗沟及渗水隧洞,在直线段每隔一定距离及平面转弯、纵坡变坡点等处,宜设置检查、疏通井。   检查井内应设检查梯,井口 ...
  检查井内应设检查梯,井口应设井盖,兼起渗井作用的检查井的井壁,应设置反滤层。
