京沪高速铁路路基排水规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】京沪高速铁路路基排水规定?   【解答】1、路基面排水设计应结合电缆槽、接触网杆柱、声屏障等具体工程条件,适当加强路基的横向排水设施。   2、软质岩路堑、强风化的硬质岩路堑及土质路堑 ...
  【学员问题】京沪高速铁路路基排水规定?
  2、软质岩路堑、强风化的硬质岩路堑及土质路堑可采用底宽不小于0.5m、深不小于0.9m的矩形侧沟,采用混凝土预制构件砌筑或采用片石混凝土现场浇筑,靠线路一侧应预留泄水孔,顶面加设混凝土盖板。亦可采用暗沟式排水,暗沟设计应充分考虑设置必要的检查及反滤设施。上列地段的侧沟、天沟及边坡平台截水沟,均应加固。不易风化的硬质岩路堑,可采用梯形侧沟,底宽不小于0.4m,深不小于0.6m,排水沟应有足够的过水能力,满足设计频率1/50的降水量或设计洪水流量要求。
  3、路基排水工程应及时实施,防止在施工期间因地表水及地下水的侵入而造成路基松软和坡面坍塌。
