电力牵引接触网支柱基础施工应符合要求
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力牵引接触网支柱基础施工应符合要求?   【解答】1、接触网支柱基础工程应遵照《高速铁路电力牵引供电施工规范》及设计文件施工,宜在基床表层施工前完成。   2、接触网支柱基础应按设计 ...
  2、接触网支柱基础应按设计要求施工,基坑施工时不得破坏路基及防护工程结构。
  3、接触网支柱基础基坑必须全部用混凝土浇筑;有渗水暗沟地段,应在接触网支柱基础浇筑并达到一定强度后再挖渗水暗沟。
  4、接触网拉线基础与下锚支柱基础平面位置应符合设计要求,下锚拉线的下锚环方向应在支柱基础中心与拉线基础中心连线上。
  5、同组硬横跨基础底面标高应相等,控制线路两侧同里程两基础中心连线垂直于车站正线。
