地下排水主控项目
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下排水主控项目?   【解答】1、工程所用的砂、石、水泥应在进场时进行检验,其检验应符合规定。   2、工程所用的土工合成材料应在进场时进行检验,其检验应符合规定。   3、渗水暗沟 ...
  【学员问题】地下排水主控项目?
  3、渗水暗沟的施工应符合设计要求,渗水暗沟填充碎石技术指标应符合要求。
  检验数量:施工单位按同一生产地点每400`m^3`抽样检验1组。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验或20%见证检验。
  检验方法:检查母岩强度检测报告,在料场抽样检验碎石粒径、含泥量。
  4、渗沟内渗水材料填充位置、厚度应符合设计要求。
  检验数量:每条沟每50m施工单位抽样检验3个断面,监理单位平行检验2个断面。
  检验方法:观察、尺量。
  5、地下排水设施的位置、开挖断面、排水坡度、出水口地点应符合设计要求,且排水通畅,无阻塞现象。
  检验方法:尺量、水准测量检验。
  6、地下排水设施混凝土强度等级应符合设计要求,其检验应符合规定。
  7、地下排水设施砌体砂浆强度等级应符合设计要求,其检验应符合规定。
  8、伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求。
  检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
  检测方法:观察、尺量。
