软土工程地基处理一般规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土工程地基处理一般规定?   【解答】第1条 对暗塘、暗浜、暗沟、坑穴古河道等的处理,可采用基础加深,基础梁跨越、换土垫层或短桩等方法。   第2条 对表层和浅层不均匀地基,可采用机械 ...
  【学员问题】软土工程地基处理一般规定?
  第2条 对表层和浅层不均匀地基,可采用机械碾压。
  第3条 浅层软土地基可采用换土垫层等方法处理。
  第4条 厚层软土地基可采取堆载预压的方法处理。
  预压方法可采用砂井或袋装砂井或塑料板排水堆载预压,当缺乏可作为堆载材料时,可采用真空预压。预压荷载宜略大于设计荷载,预压时间、分级和速率应根据建筑物的要求和对周围建筑物的影响,以及软土的固结情况而决定。
  第5条 软土地基也可采取砂桩、碎石桩、石灰桩、灰土桩和水泥土旋喷桩处理,但桩的设计参数宜通过试验确定。
  第6条 对荷载大,沉降限制严格的建筑物,宜采用桩基,可有效的减小沉降量和差异沉降。
4
