路基排水分类和作用
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基排水分类和作用?   【解答】路基排水分排地面水及排地下水两大类。   1.排除地面水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发地等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内 ...
  【学员问题】路基排水分类和作用?
  1.排除地面水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发地等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除,防止路基范围内的地面水流入路基内。
  2.排除地下水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将排除路基范围以外。
