客运专线铁路路基电力牵引接触网支柱基础施工规定
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路路基电力牵引接触网支柱基础施工规定?   【解答】1、接触网支柱基础施工应满足设计要求。   2、接触网支柱基础应按设计要求的位置、形状尺寸、深度施工,基坑施工时不得破坏路 ...
  2、接触网支柱基础应按设计要求的位置、形状尺寸、深度施工,基坑施工时不得破坏路基及防护工程结构。
  3、接触网支柱基础基坑必须全部用混凝土浇筑;有渗水暗沟地段,应在接触网支柱基础浇筑并达到一定强度后再挖渗水暗沟。接触网支柱基础和渗水暗沟施工后,要保证基床表层底面4%的排水坡。
  4、接触网拉线基础与下锚支柱基础平面位置应符合设计要求,下锚拉线的下锚环方向应在支柱基础中心与拉线基础中心连线上。
